maintenant que les murs sont montés (hourra !) et la toiture posée, je m'interroge sur comment isoler certaines parties/trous au niveau de l'arase.
Une bonne photo valant mieux qu'un long discours :
Pour les trous dans les angles, il faut sans doute boucher d'une manière ou d'une autre au mortier avant toute chose, non ?
Pour les autres "jours", est-ce que poser les sous-faces (lambris PVC) suffit ? Cela me semble juste... Faut-il isoler au-dessus des sous-faces ?
Merci !
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
peut-être agrafer des chutes de textile utilisé pour la sous face, contre les bois intérieurs, , en remontant d'au moins 50cm, plus un adhésif ; vous pouvez en faire dépasser un peu en dehors, et le replier par dessus
le parement extérieur , forget ,et bandeau fermeront le tout
