Remplacer un mur en briques pleines par des parpaing
tigo
Message par tigo »
J'aimerai savoir si il est possible de remplacer un mur en petite brique pleine (de taille 22x11x6cm) par des parpaing.
Un mur en parpaing sera-t-il aussi solide sachant qu'actuellement le mur fait 6 cm d'épaisseur et que je peux aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur avec les parpaing?
Si c'est possible faut-il des parpaing pleins ou les creux suffisent?
Merci d'avance
Tigo
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir tigo,
Au vu de vos indications, les briques de votre mur sont maçonnées sur la tranche. C'est donc d'une cloison qu'il doit s'agir (et pas un mur porteur...).
Donc aucun inconvénient à maçonner des parpaing creux de 10cm en remplacement.
Bien à vous.
