Faire du béton , remplacer le sable par du poussier??
Posté : 19/04/12 16:17
par jerbad02
Je dois faire le béton pour réaliser les fondations de mes piliers de portail.
J'aimerai savoir si le remplacement du sable par du "poussier" pouvait avoir une conséquence sur la résistance du béton.
Quel est votre avis là dessus?
poussier
Posté : 19/04/12 19:40
par matheysinus
bonjour jerbad02
qu'appelez vous du "poussier" ?
Posté : 19/04/12 20:07
par jerbad02
Bonsoir, et merci de t'interresser à ma question.
donc du poussier c'est ça : Le poussier est un concassé de calcaire très fin (o à 2 mm). Il est essentiellement utilisé pour faire du stabilisé. Le stabilisé est un mélange presque sec de poussier et de ciment en faible quantité (150 kgs par m³) utilisé pour la pose des dalles de terrasse et klinkers.
J'en ai déjà utilisé l'an passé pour faire une dalle. Celle ci n'a pas bougée mais ça ne fait qu'un an et il n'y a qu'un chalet en bois dessus.
Les fondations des piliers de portail ne subissant pas les meme efforts......
J'attends vos avis.
merci
[/img]
p oussier
Posté : 20/04/12 03:32
par matheysinus
si votre "poussier" est le résidu en fines du concassage de calcaire (que l'on appelle aussi "grouine calcaire") il n' y a pas de problème à l'utiliser pour faire du béton
je ne connais pas spécialement de formule de béton à base de ce matériau, à priori il faut doser les granulats comme avec du sable courant (0/6) mais peut être forcer un peu le dosage en ciment du fait que l'on a plus d'éléments de faible granulométrie
nota: dans un bon béton la pâte de ciment doit enrober les éléments et combler les vides qui peuvent subsister
plus la granulométrie des granulats est faible, plus la surface scpécifique des éléments est grande et donc il faudra plus de pâte de ciment pour les enrober correctement
Posté : 26/04/12 15:40
par jerbad02
Bonjour, merci pour ces précisions , je ne connais pas non plus de "recette" à partir de poussier pour le béton mais apparemment le mélange doit être effectué de la même manière
Comme dis dans mon précédent message , j'en ai déjà utilisé en proportion identique à du béton standard , et n'ai pas constaté de grande différence à la mise en place de l'ensemble. Si ce n'est l'état de surface qui est peut être un peu moins "nickel" en talochant.
Encore merci pour vos conseils que je suivrai
Slts
