Je recherche de l'aide pour plan de ferraillage concernant une poutre (sous-poutre) dont voici les elements connus :
- Longueur : 2 poutres de 4m80 ayant comme appuis un mur d'agglo de 20 avec poteaux d'angle ferrailé d'un coté et un poteaux de 30 / 30 cm de l'autre coté Le poteau se situant au milieu les deux poutres sont symétrique.
- Hauteur 28 cm souhaitée sous plancher (avec poutrelle et dalle cela fera 44 cm de haut
- Largeur : 30 cm possible reservation faite au niveau maconnerie
- Charge : Plancher poutrelle + Hourdis de 12 cm + table de compression de 6 cm. Cette dalle constitue une toiture sur le garage qui servira a terme de terasse sans surcharge suplementaire (sauf carelage)
LA poutre n'est pas centrée, elle porte d'un coté en appuis (sur mur d'agglo) des poutrelle d'une portée de 2m50 et de l'autre en appui sur mur d'agglo des poutrelle de 5 m
Pouvez vous me donner un plan de ferraillage pour cette poutre permettant de supporter la charge ? Nous avons travaillé déjà dessus je vous mets en copie jointe ce que nous avons réalisé
bonjour dcrouzeix
dans une telle configuration il est plus qu'interessant de concevoir la poutre en travée continue
sur un poteau de 30 cm de large vous ne pourrez pas assurer l'es appuis d'extrémité de 2 poutres (longueur d'abouts à respecter pour ancrage des fers)
d'autant que dans votre schéma de ferraillage il semble y avoir des fers de continuité sur appui ? cette disposition avec des fers de continuité qui n'en sont pas conduit à une plastification des aciers (=contraintes trop élevées) et une fissuration du béton
votre problème est il réel ou s'agit t'il d'un cas d'école ???????
Bonjour, merci d'avoir répondu. Il s'agit bien d'un cas reel. Qu'entendez vous par travée continu ? Ma poutre sera bien coulée en une fois. En revanche dans un premier temps je compte coulée la sous poutre, puis poser les poutrelles et les hourdis et enfin couler le dessus (niveau à partir du trait rouge avec la dalle cela pose t il problème ?
en ce qui concerne les appuis sur le poteau, le poteau sera coulé en même temps que la poutre. le fer du bas lui n'est pas continu en tre les deux poutres. les poutres sont raccordées par le dessus. De plus le ferraillage vous semble t-il suffisant ?
