déformation plaques en polycarbonates
bonsoir
je viens juste de m inscrire sur ce forum et vous explique mon problème ,pour isoler ma veranda contre la chaleur ,le froid et la luminosité j ai placé de l isolant (laine de verre couleur alu)sous 2 plaques de polycarbonate sur les 5 que compte ma véranda j ai ensuite mis de la frisette sous celle ci en guise de déco ,je me suis aperçu suite a un probléme d étanchéité que ces 2 plaques étaienT complétement tordues une vraie catastrophe quelqu un parmis vous a t il eu déja le meme probléme est ce que c est la présence de cet isolant qui a put provoquer cette déformation de plaques? y a t il une solution a part le remplacement de ces 2 plaques ?
merci pour vos réponses
Une plaque de polycarbonate se déforme surtout à la chaleur ou sous une contrainte mécanique importante et continuelle, ou les deux de surcroît, mais je ne pense pas qu'une simple humidité puisse avoir le même effet d'une telle dégradation de forme ... Ou alors il y aurait eu un dégagement interne de produit mélangé à de l'eau de ruissellement (quel produit ?) qui aurait pu dégrader la composition de ce polycarbonate au point de le déformer ?
Car, en effet, le polycarbonate peut se dégrader en présence permanente d'eau plus ou moins "polluée" et en température.
Dans votre cas, le remplacement me paraît la meilleure solution, avec un montage correct étanche.
- Contact :
Re: déformation plaques en polycarbonates
bonjour à tous,titi 77 a écrit : contre la chaleur ,le froid et la luminosité j ai placé de l isolant (laine de verre couleur alu)sous 2 plaques de polycarbonate
Avec réserves d'usage,
Totor,est ce que ce ne serait pas l'efficacité du thermo-réflecteur placé directement sous les plaques de polycarbonate qui provoquerait ce désordre?
Exposition directe aux rayons solaires,absence circulation d'air plus un voligeage en sous face me parait être la condition pour provoquer une chaleur excessive et déformation s'en suit.
J'ai eu à intervenir (et déposer) ces matériaux sur un chantier en conditions similaires.
bonjour a tous
et merci pour vos reponses ,j ai encore regardé ce matin la déformation des plaques (de 10mm d épaisseur ) est vraiment consequentes que sur les 2 taules ou se trouve l isolant elles ont été posé en 2004 mais mes travaux d isolation ont été effectué que l hiver dernier je vais donc viré l isolant et remplacé les 2 taules a ce propos savez vous si je peut me resservir des capots de jonction? c est pas donné et j aimerai bien les réutilisé
bonne journée
bonne journée
Effectivement, Gilles.Gauthier, une élévation de température interne pourrait expliquer ces déformations, conjuguée avec une stagnation d'eau un peu "croupie" (action connue de décomposition chimique du polycarbonate en milieu aqueux pollué et chaud, alors qu'il résiste jusqu'à 130 degrés je crois en milieu "sec") ...
Pour Titi77, les capots de jonction et autres composants peuvent évidemment être réutilisés s'ils sont encore en assez bon état.
