Tranchée horizontale dans mur de refend en pisé
Posté : 16/07/12 22:20
par bougnette
je souhaiterais créer une arrivée d'air pour une cheminée adossée à un mur en pisé. Le mur extérieur mesure environ 80cm d'épaisseur puis la distance entre ce mur et la cheminée est de 3.5m. L'idée serait de passer dans ce mur de refend (environ 60cm d'épaisseur) une minigaine verticale Aldès (http://produits-btp.batiproduits.com/Al ... 1483208536) avec grille de ventilation à chaque extrémité. Au final, la tranchée ferait 25cm de haut par 8cm de profondeur par 3.5m de long.
Le mur est en pisé, le mur est un mur de refend, la tranchée est horizontale dans la partie basse du mur composée de gros cailloux à cet endroit ..... Est-ce une bonne solution, et surtout quelles précautions à prendre pour ce mur en pisé afin qu'il ne "s'écroule" pas ?
Posté : 02/11/12 18:51
par Gilles01
Bonsoir
je vais etre confronté au meme probleme avez vous trouvé une solution ?
Sinon n'y a t-il pas un risque de surchauffe du pisé par le foyer de la cheminéE ?
Posté : 05/11/12 09:00
par hadoc
je ne suis pas spécialiste,
maisil n'y a pas de souci à traverser un mur en pisé à sa base,
en descellant quelques galets
protégez le mur en pisé où est adossé le foyer, par 20cm de laine de roche
ainsi que les bois de charpente au voisinage du conduit
