coffre volet roulant autoporteur
agapito
Message par agapito »
Je construis en béton cellulaire ép 20cm hauteur 25, et insère pour les volets roulants des 1/2 blocs auto-porteurs où se logeront les volets hauteur 30cm.
Le 1/2 bloc est posé en appui de 10cm de chaque coté de la fenêtre. En coupe horizontale on remarque que le profilé comporte 3 nervures sur toute la hauteur et sur la largeur de l'appui. Une fois étayé, sur ce 1/2 bloc , je vais poser à la colle à joint mince le "U" dans lequel je mettrai l'armature en ferraille et coulerai le linteau.
Ma question:
dois-je laisser un vide où combler ce volume aux 2 extrémités du 1/2 bloc (où sont les nervures) et avec quoi pour éviter les ponts thermiques?
-à la colle pour béton cellulaire
-au mortier
GG
