Comment poser tuiles mécaniques
Johnmarie
Message par Johnmarie »
Nous allons déposer les tuiles du toit d'un apprenti pour les nettoyer ( branches de lierre accrochées).
Pour les remettre ensuite en place, faut il poser déjà toutes les tuiles de la rangée du bas, puis de la 2ème, de la 3 ème, etc.
Ou bien( comme on peut le voir sur internet), poser 4 tuiles sur la rangée du bas puis monter jusqu'au faîte du toit sur 4 rangées ?
Merci pour vos éclaircissements!
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
C'est une grande famille que les tuiles!
De quel type s'agit-il?
En traditionnel,la repose se fait à l'inverse de la dépose.
Une photo serait bienvenue.
Modifié en dernier par gilles.gauthier le 01/12/12 14:55, modifié 1 fois.
Johnmarie
Ce sont des tuiles mécaniques Quercy.
gilles.gauthier
A défaut de photo plus exploitable,il pourrait donc s'agir de type plate de Marseille.
D'usage,la pose commence par la droite en bas du versant.
Un peu de lecture par ce moteur de recherche:
http://www.google.fr/search?q=pose+tuil ... pZ3D-ukTe8
Je distingue du lierre sur le mur du fond mais non pas sur la toiture.
Donc un simple démoussage avec un produit de type Demouss pourrait convenir pour les tuiles.
Le lierre pouvant être coupé à la cisaille pour les départs au sol et le reste décroché manuellement du support.
Je me suis permis de rétablir le bon sens de l'image ! c'est peut-être plus clair ainsi
gilles.gauthier
Merci pour lui,Sieur Walter,
A l'endroit,le lierre est bien resté sur le mur et les tuiles semblent être apparentées aux plates de Marseille.
Dons,la réponse précédente est aussi valable dans ce sens!
Johnmarie
Merci d'avoir remis la photo à l'endroit! :)
Je prendrai une meilleure photo demain car je sais que ce sont des tuiles "mécaniques" ( à moins que des tuiles " plates" puissent aussi être - mécaniques?).
Pour le lierre: le toit en était complétement recouvert et nous l'en avons débarrassé. Mais maintenant il faut tout détuiler pour retirer les morceaux de branches qui s'étaient faufilés entre les tuiles, c'est accroché sur les poutres et sous les tuiles, de ce fait les tuiles sont mal assemblées.
gilles.gauthier
Johnmarie a écrit :Merci d'avoir remis la photo à l'endroit! :)
Il semble s'agir de tuiles dites petits moules
C'est un modèle très répandu à emboitement.
Après dépose,brossage,puis repose comme indiqué précédemment:
Pour information,ce lien,non exhaustif,mais très explicite,des différents types de tuiles plates :
http://www.terrealcouverture.com/nos-pr ... rre-cuite/
Bons travaux,
gilles.gauthier a écrit : Bonjour,
Il existe une très grande variété de tuiles, tant dans les tuiles plates, canal ou mécaniques.
Le dessin de ces dernières et la forme de l'emboitement varient considérablement d'un fabricant à un autre et il est, dans ce domaine, des types de tuiles pourtant relativement récentes dont on ne trouve plus de rechange, ce qui oblige parfois à modifier toute la couverture.
