Solidariser mur en bloc à bancher sur fondation
loulouy275
Message par loulouy275 »
Hello,
J'envisage de monter un mur en bloc à bancher que je remplirai de béton. J'ai lu à droite à gauche les trucs et astuces. Seul hic, la fondation de ce mur est déjà existante et il n'y a pas de fers verticaux qui ont été mis dans la fondation lors de son coulage. Du coup ma question :lol: comment faire pour monter ce mur et le solidariser à la fondation existante.
Merci d'avance de votre aide !
Bien que n'étant pas spécialiste de ce genre de travaux, voici comment je procéderais :
Percer à l'endroit où vous prévoyez de positionner vos poteaux trois ou quatre trous de diamètre 10 mm sans traverser la fondation, enfoncer à force des tors de 10 dépassant de 50 cm dans ces trous avec apport éventuel d'une barbotine de ciment et laisser prendre une bonne semaine, puis raccorder sur le ferraillage les tors dépassant .
loulouy275
Merci beaucoup pour ton retour et ces conseils.
Qu'entends tu par barbotine de ciment - qu'est ce que c'est exactement ?
Une barbotine est une dilution dans l'eau de ciment en poudre sans addition de sable de façon à obtenir une pâte fluide.
Une autre solution (plus onéreuse) consisterait à réaliser un scellement chimique des tors, mais ce dernier sous entend un dépoussierage méticuleux des trous.
nonoxbzh
Message par nonoxbzh »
Tout d'abord êtes vous sûr que votre fondation existante est bien dimensionnée pour accueillir un mur en blocs à bancher (je suppose qu'il s'agit d'un mur de soutènement, quel hauteur fait-il, et la dimension de la fondation?).
Ensuite il faudra placer des fers diamètre 8 (dépassant de 30 cm mini de la fondation) tous les 20 ou 25 cm dans la fondation. Tout dépend du type d'agglo coffrants que vous avez, mais en gros il faudra une barre de 8 dans chaque cloison pour reprendre le ferraillage vertical que vous mettrez dans votre mur, celui-ci devra être complété avec un ferraillage horizontal que vous mettrez à mesure à chaque rangée (2 barres de 8).
Pour le scellement dans la fondation il faudra que vos attentes de ferraille soient prises dans la ferraille de la fondation (quelle ferraille a été mise?), la seule solution qui tient vraiment la route est le scellement chimique, mais ça risque d'être fastidieux selon la longueur du mur et donc le nombre d'attentes à placer.
Bonne journée
loulouy275
Un grand merci pour vos retours.
En fait c'est un petit mur d'une hauteur de 1m20 environ et d'une longueur de 2m à peine. C'est effectivement un mur de soutènement mais de l'autre coté la terre n'ira pas jusqu'en haut
nonoxbzh
Dans ce cas le plus simple est de positionner à "blanc" la première rangée d'agglos coffrants, vous repérez avec un trait de crayon sur la fondation le milieu de chaque cloison. Vous retirez les agglos et vous percez à chaque repère avec une mèche diamètre 10 jusqu'à la profondeur que vous estimez de votre ferraille, vous utilisez la souflette (vendue généralement avec la cartouche de scellement chimique) pour retirer la poussière, vous remplissez vos trous avec le scellement chimique et vous enfoncez dans la foulée vos attentes diamètre 8 (les laisser dépasser de 30 bon cm).
A moins que votre fondation soit parfaitement de niveau et plane, la première rangée se pose avec un mortier bien sec, une fois posée surtout bien enlever le mortier restant autour des attentes (vous mettez des gants et y allez avec les mains).
Bonne soirée
