Support Gouttiere pour toit Fibro+tuiles
Posté : 10/05/13 14:56
par ms83
Bonjour a tous,
Voila a quoi ressemble le bord de mon toit vu de face et de profil. En noir les plaques de fibro dont les sommets sont plutot applatis, en rouge les tuiles qui enjolivent et en bleu la maconnerie.
A ce qu'on me dit, il faut utiliser des crochets venant pincer le fibro. Mais je ne suis pas sur d'ou les placer:
- Sur la crete ? Pourtant ces crochets on une vis sur le dessus qui ne passera pas sous la tuile
- Sur la crete avec un modele assez large pour pincer fibro+tuile ? Mais je suppose que le creux entre la tuile et le fibro fera casser la tuile ...
- Dans le creux, mais cela doit retenir feuilles et autre dechets qui finiront par boucher le creux
Je ne comprends pas.
Pour ce qui est d'une pose sur la maconnerie, je prefere l'eviter pour ne pas me poser la question du retrait par rapport au bord de la toiture.
Merci de votre aide
Posté : 10/05/13 15:55
par Walter
Bonjour ms83
En principe, les crochets pour la fixation des gouttières sont conçus pour être posés sur des tuiles canal et se posent sur la crête de la tuile comme ci-dessous :
Dans votre cas, la solution consisterait à mon avis, à poser un rang de tuiles débordant les plaques sous tuile et de fixer les crochets sur celles-ci, ou bien à faire déborder la tuile de la plaque de la longueur nécessaire à la fixation du crochet comme ci-dessous
Posté : 10/05/13 16:30
par ms83
Merci.
Le point d'écoulement (creux du fibro) doit il se retrouver plutôt en avant ou en arrière par rapport au milieu de la gouttière ?
Posté : 10/05/13 16:42
par Walter
Personnellement, je l'ai mis en arrière, sachant que dans nos régions les pluies, bien que de brève durée, sont parfois assez violentes. J'ai même vu les gouttières déborder bien que rien n'obstruait les descentes. :D
