Toit végétal
lililam
Toit végétal
Message par lililam »
Nous sommes en train de réaliser une extension dans notre maison , avec un futur toit végétal. L'entreprise qui devait le faire a déposé son bilan et finalement , je souhaiterais faire moi- même ce toit végétal.
L'extension à ossature bois mesure 4 mètres (adossés à notre maison) sur 5 mètres. La charpente est en chevrons 32/150 , la distance entre chaque chevron est de 60 cm , la dalle est de 18 mm , la pente du toit est de 3%.
Quel poids au m² cette toiture peut-elle supporter?
Merci par avance de votre aide. :-)
couverture
bonjour Lililam
je suppose que les chevrons sont dans le sens des 4 m ???
la dalle est elle en béton classique ? quelle qualité ?
cette dalle est elle connectée aux chevrons ?
connecté = présence d'éléments d'association de la dalle sur les chevrons
lililam
Bonjour matheysinus,
Les chevrons sont bien dans le sens des 4 mètres.
La dalle est en béton classique , de 12 cm d'épaisseur.
Cette dalle n'est pas connectée aux chevrons.
Merci de me répondre.
toiture
pour respecter les conditions de flèche, la surcharge admissible est de 55 Kg/m2
ce qui est trés peu (moins que la neige en France métropolitaine)
à mon point de vue vos chevrons 32 X 150 sont instables si la dalle n'est pas connectée
ils vont se déverser s'ils ne sont pas soigneusement entretoisés
lililam
Merci pour votre réponse mais comment obtenez-vous ce nombre de 55kg/m²?
toiture
les charges permanentes (poutre + dalle) font 21 Kg/ml
vos poutre 32 X 150 ont une inertie de 900 cm4
pour les structure de toiture la flèche est limitée à 1/500 de la portée
un petit programme de calcul me dit qu'une poutre de 4 m de portée, avec une inertie de 900 cm4, prendra une flècre de 1/500 (soit 400 / 500 = 0.8 cm) sous une charge uniformément répartie de 54 Kg/m
comme vos charges permanentes font déja 21, il reste disponible 33 Kg/m
comme vos poutres sont espacées de 60 cm cela donne 33/0.6= 55 Kg/m
normalement votre Maître d'oeuvre aurait du vous remettre une note de calcul de cette structure - à vous de la vérifier (ou de la faire vérifier par un bureau d'ètuudes)
dans le dossier de récollement vous devez retrouver cette note de calcul avec le visa "Bon pour exécution" du Maître d'Oeuvre
des procédures ont été mises en place pour garntir la qualité des ouvrages -- à vous de les respecter on non :roll:
mais en cas de non conformité :?: :?: :?:
lililam
Finalement , la dalle est connectée aux chevrons. Quel est le poids au m² dans ce cas?
Merci d'avance pour votre réponse.
dalle composee
Je suis en vacance en bateau sur la marne
Je serai de retour dans 5 a 6 jours et etudierai votre affaire avec mes bidouillis informatiques sur mon ordi
La je ne suis que sur ma tablette ---sans mes programmes----
Patience
A bientot
lililam
Merci. Je patiente...
poutre mixte bois + béton
les poutres en bois sont beaucoup trop faibles eu égard à la dalle en béton de 12 cm au dessus
la section mixte bois + béton ne fonctionne pas selon les errements pour ce genre de structure (la fibre neutre est dans le béton donc une partie de celui ci est tendu et cette dalle travaille en flexion comme une dalle en béton armé, non pas comme une dalle de compression)
votre structure n'étant pas conforme aux modèles de calcul normalement utilisés je ne peux pas me permettre de répondre à votre question
il faudrait vous rapprocher du constructeur de cette dalle hybride ou retrouver une note de calcul
