Je dois faire un passage extérieur de 10 m x 2 m.
Je démarre sur une terre nue ,
puis je fais un lit de cailloux compactés (10cm),
puis un treillis soudé,
puis 10 cm de béton déactivé ( à faire par un pro expérimenté ?).
Cela est-il exact ?
La personne de la "central béton" m'a parlé d'un géotextile ; il serait à mettre où ? sur la terre ? entre le lit de cailloux et le treillis ?
merci salutations[/list]
coupe d'une terrasse béton
Ok merci,
Je suppose que sur 10 cm de hauteur (la central béton à intérêt à vendre le plus possible de béton) , il s'agit de 3 à 5 cm pour englobé les cailloux et le treillis + de 3 à 5 cm de béton "pur".
Les maçons semblent réticent à travailler le béton déactivé ... la phase final au jet haute pression semble les inquiéter.
salutations
salutations
