Pose muralière sur poteau
vigneaud
Message par vigneaud »
Je souhaite transformer mon garage (3,2 m * 6 m) en pièce habitable.
J'ai actuellement du bac Acier qui repose sur 2 solives. Je vais donc refaire le solivage en 175*63 tous les 40 cm. Mes murs de garage sont en briques creuses. Je pensais fixer les solives sur des muralières à l'aide de sabots. Par contre, je me pose des questions sur la fixation des muralières dans le mur en brique (cheville, fixation chimique ....). Dans la mesure ou je vais devoir faire une isolation de l'intérieure, je pensais pourvoir faire reposer mes muralières sur des poteaux (en sachant que la chape de garage est de 20 cm),poteaux qui seront cachés dans l'épaisseur de l'isolant. Au vu du poids de la structure (OSB plafond + solive + isolant + osb + EPDM), je pense que le transfert de charge sur les poteaux ne pose pas trop de souci. La question est donc la suivante. cette solution vous parait-elle techniquement raisonnable. Si oui, quelle peut être la section des poteaux et leur fréquence sur une longueur de muralière de 6m.
Merci pour vos conseils.
JMV
poteau
bonjour vigneaud
un poteau en bois de 2.50 m de haut et articulé à ses extrémités, parfaitement droit et parfaitement vertical, peut supporter:
section 6 X 6 cm --> 538 Kg
8 X 8 --> 1314 Kg
10 X 10 ----> 2726 kg
15 X 15 ----> 6654 Kg
si les 2 extrémités sont parfaitement encastrées, le poteau peut supporter le double :oops:
à noter qu'une section rectangulaire n'améliore guère la capacité
exemple : un chevron 6 X 8 ne portera guère plus qu'un carré de 6 X 6
pour un poteau la section idéale est un rond :lol:
un tube épais a autant de portance qu'un rond plein de même diamètre :wink:
