Remontées capillaires ?
Posté : 02/11/13 14:58
par Nonodu26
nous avons une ligne d'humidité à 30cm du sol plus ou moins visible sur toute la longueur de l'un des murs extérieurs de notre maison. La maison se situe sur un vide sanitaire qui est sain. La ligne d'humidité est apparue au niveau de la dalle du rez-de-chaussé. La base du mur est également un peu humide.
Il s'agit d'une maison récente (13 ans) et ces traces sont apparues il y a un an.
Est-ce que cela peut-être dù à des remontées capillaires ? Ou est-ce que cela peut être dù à une fuite au niveau du chauffage au sol (la pression baisse de 0,1 bar toute les semaines).
Phoyto : Image
Merci pour votre aide.
Mr Meary
Posté : 05/12/13 16:38
par ducarobi
Si la purge à été effectuée et que la pression baisse de 0,1 B par semaine, votre circuit de chauffage n'est as étanche.
Pour la trace j'en sais pas plus.
