Votre avis sur la fixation de ce sabot
Posté : 21/11/13 15:27
* Je sollicite l’avis de connaisseurs car j’ai un doute au niveau de la charpente réalisée chez nous pour une extension.
* La charpente se compose de :
- d'une poutre 8 * 20 de 7m de long (que j'avais demandée en 8 * 23 ce qui est noté sur le devis) + poteau de soutien central 15 * 15 (qui devrait être posé dans 15 jours);
- de 3 pannes 8 * 20 de 3.50 m de long de chaque coté de la poutre
Elle supporte du bac acier double peau isolé de 4 cm.
* Comme le montre la photo jointe, les 2 sabots soutenant la poutre 8 * 20 * 7m de long sont fixés chacun par 2 goujons. Est-ce que cela vous semble suffisant ? Si non, auriez-vous une idée pour que je demande au charpentier de renforcer ? Est-il possible de rajouter des tirefonds dans les sabots de la poutre à travers le sabot déjà posé, le diamètre du trou dans le sabot le permet-il?
http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
* Le second point qui m’inquiète est la fixation de la muralière dans un mur en brique alvéolée en porotherm GF R 20 th+ par les mêmes chevilles que dans le rampanage du mur faisant face. Les chevilles sont en plastique oranges, d’une longueur approximative de 10 cm et espacées de 1,20 mètres. http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
Y a t-il un DTU concernant le type de cheville à mettre dans la brique creuse? l'espacement? sinon cela vous semble t-il suffisant?
Je vous serai très reconnaissant de m’indiquer si selon vous, je peux accepter le chantier en l’état sans crainte ?
* par ailleurs, en montant les plaques du bac acier à 2 ouvriers, ils ont arraché le laquage (acier visible), en plusieurs endroits, parfois sur 10 cm de long. Existe-t-il de la peinture pour mettre dessus et éviter la corrosion?
Je vous remercie de vous pencher sur mes interrogations.
Voici le lien pour visualiser les photos : http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
