Conseils pour renovation charpente et toiture
lcp
Message par lcp »
Bonjour, premier post! je trouve ce morceau de bois bien pourris, je souhaite le remplacer. Cela étant, je vous laisse juge, les photos... Il y a du travail!
C'est en endroit complexe en plus car une autre partit est effondrée. Mais je souhaite stopper les éboulements, et les fuites. Idéal comme premier chantier pour un novice.
Sur celle-ci (vue du dessus de l'autre coté du mur. On constate que la rigole est encombrée par de la mousse. J'ai nettoyer mais il faut revoir tout cela. Je souhaite reprendre par la suite celle éboulée totalement.
Dois-je commencer par enlever les tuiles? Ou la réparation peut s'effectuer en plaçant une poutre au dessus ou en dessous de celle pourrit ?
Une vue d'ensemble de la dépendance:
Merci de votre avis.
réfectio
bonjour lcp
à ce stade je crois fort que la seule solution pérenne soit la démolition et la reconstruction
votre toit semble entièrement à refaire
c'est vraiment un très gros travail
bon courage
