mur de souténement + couvertine ou chaperon
asm
Message par asm »
bonjour, je dois monter un mur de souténement de 80 cm de haut sur 10 m de long , je demande votre conseil pour savoir si je dois le monter en parpaings de 20cm et des poteaux environ tous les 2m puis un chainage ou avec des parpaings à bancher ?
Je viens de m'acheter des moules pour faire des chaperons , je voudrai savoir le dosage pour remplir ces moules et assurer l'étancheite
merci à tous
hadoc
Message par hadoc »
ce que vous proposez est le gage d'une bonne solidité !
vous pouvez couler les chaperons en béton de gravier fin
la taille des granulats doit être au maxi , le 1/ 10 ième de l'épaisseur
dosé à 250 kg de ciment par m3, c'est suffisant,
et il faut saupoudrer de ciment pur (1 mm ) la surface ,avant le dernier lissage , afin d'avoir une pellicule dure ,
et finir par un coup de fer à joint , quart de rond
bonne journée
smithjon
Message par smithjon »
recopier une partie d'un message est inutile;
vous vous exposez à de prochaines sanctions de la part de la modération
_______________________________________________________
Unlock the key of your success by Pass4sure ccnp voice and testking.By using 100-101 ccna voice our latest and study material, you can easily pass www.quincy.edu
