Quelle section choisir ?
alan221
Message par alan221 »
Bonjour, je souhaiterais avoir des renseignements. je suis en train de refaire une charpente. il y a 2 fermes et ensuite des pannes en 18*6,5. je voudrais savoir quelle section de bois il faut au niveau du pignon pour fixer les rives? (épaisseur , largeur). Ce sera une couverture en tôles bac acier
hadoc
Message par hadoc »
je suppose que c'est un 2 pans, donc les pannes dépassent aux pignons , il faut se fixer dessus;
comme intermédiaires, vous pouvez rajouter des bouts de pannes, à la largeur prévue pour le forget à l'extérieur , et dépassant à l'intérieur, d'1 m ou plus, fixées sous au moins deux chevrons,
bonne journée
