Une mesure est appelée directe lorsqu’on parcourt la ligne à mesurer en appliquant bout à bout un certain nombre de fois un étalon de mesure.
L’étalon peut être rigide comme une règle ou souple comme un ruban. Il peur être à bouts lorsque sa longueur est terminée à ses extrémités , à traits ou à trous lorsque sa longueur est comprise entre deux traits ou deux trous voisins de son extrémité .
Mesure direct des distances en Topographie
préciser si on mesure "en escalier, donc en additionnant des mesures prise horizontales (correct ),
ou bien en posant l'instrument sur le sol, donc en suivant la pente , ce qui est faux par rapport au cadastre
ensuite, chaque reprise de mesure crée une petite erreur , et celles ci s'ajoutent, il faut avoir un très long appareil , difficile à mettre en oeuvre !
on a maintenant des télémètres très précis . . .
bonne journée
