pose stratifié sol
pose stratifié sol
je me demande comment gérer au mieux la pose du stratifié en revêtement de sol , sur chape , au niveau des portes
Je pensais laisser juste un espace de 4 ou 5 mm entre couloir et chambre juste à l'aplomb de la porte et remplir d'un joint silicone coloré , ceci faisant office de joint de dilatation
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Après pour poser un parquet stratifié à clipser c'est pas très compliqué!!!
En ce qui concerne la pose tu peux le poser en largueur pour une pièce étroite et longue ça donnera à cette pièce plus d'espace. Ou si la pièce est très large tu poses dans l'autre sens.
Tu peux également t'aider avec la lumière qui peut t'influencer dans la pose de ton parquet.
http://qrmaison.com/question/2426-dans- ... t-flottant
http://parquet.comprendrechoisir.com/fi ... ant-clipse
Avec ces 2 liens tu n'auras pas de soucis pour poser ton parquet.
C'est vraiment facile.
