je suis actuellement en train de rénover une maison en pierre et je vais bientôt attaquer l'étage.
Je souhaite réaliser une ouverture dans mon plancher pour créer une mezzanine, installer un escalier et aménager l'étage.
Comme un dessin est beaucoup plus parlant....
L'idée est de couper mes solives à leur moitié, reporter la charge sur une solive verte que je vais insérer, qui sera elle même en appui sur le mur porteur en noir et sur la solive voisine en rouge. Sur la poutre en rouge il y aura une cloison placo à l'étage pour séparer la mezzanine de la pièce de droite
J'ai calculé que la charge totale sur la mezzanine sera de 1098kg en additionnant les charges permanentes, le sol OSB, parquet flottant, LDV...
La question que je me pose maintenant concerne la répartition de la charge sur la solive rouge, sachant que la solive verte va reposer en son milieu.
Quel va être la charge sur la solive rouge?
(petite erreur sur une mesure, ce n'est pas 4m mais 3,5m)
Pour ce qui est des calculs, pour l'instant j'en suis là:
Charge sur la mezzanine
150kg/m² de charge d'exploitation + 14kg/m² OSB en 22mm + 7.5kg/m² de parquet flottant + 15kg/m² pour les solives = 186,5 kg/m²
Surface de la mezzanine: 8,75 m²
Charge sur la mezzanine: 1632 Kg
Charge sur la poutre rouge
150kg/m² de charge d'exploitation + 14kg/m² OSB en 22mm + 7.5kg/m² de parquet flottant + 15kg/m² pour les solives + 9kg/m² de faux plafond + 4kg/m² de laine de verre = 199,5 kg/m²
Charge sur la solive: 199,5 x 0,25 x 5 = 249,375 kg
Poids de la cloison: 9 x 2 x 9 = 162 kg
Charge total sur la solive rouge
Report du poids de la mezzanine sur la solive rouge: 1632/4 = 408kg (là je suis pas sur...)
408 + 249,375 + 162 = 819,375 kg
Pensez vous que mon calcul est exact?
Si oui, la solive rouge peut elle supporter cette charge?
Merci beaucoup d'avance
[/u]
