mofifications contreventements
Posté : 08/09/15 14:03
par mattlive
Ma femmes souhaiterais aménager des placards dans les rampants de notre chambre ( actuellement fermer en placo ) , problèmes les contreventements nous empeches de réaliser les placards.
Question : peut-on supprimer les contreventements en les remplacement par des équerres en métal par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponses
" />[/img]
charpente
Posté : 08/09/15 14:45
par matheysinus
bonjour mattlive
les contreventements participent à la résistance de la charpente
il est dangereux de les supprimer
Posté : 09/09/15 08:12
par mattlive
N'est t'il pas possible de les reculer ?
contreventement
Posté : 09/09/15 08:46
par matheysinus
je ne vois pas comment les "reculer"
mais ce que l'on peut faire c'est les supprimer entre 2 montants et les remplacer dans l'intervalle entre les 2 montants adjacents par une plaque de contreplaqué de 16 mm fortement vissée sur les montants
il ne faut surtout pas tout démonter, mais travailler "par plots"
c'est trés délicat à faire
Posté : 19/10/15 20:52
par LoloBA
Pour ma part, je ne vois pas de contreventement...
Si vous parlez des deux planchettes obliques fixées avec un clou sur chaque montants, je peux vous assurez qu'ils ne remplissent absolument pas leur fonction... Qu'est-ce qu'ils sont sensés stabiliser ??
A votre place, je chercherais à savoir s'ils ont une véritable fonction de stabilisation (à voir votre photo, vous pouvez tout enlever, ce sera pareil !!) ce qui sous entent de comprendre comment la toiture fonctionne et de savoir ce qu'il se cache derrière l'isolation thermique... Pour moi, toute la charpente à rôle structurel se trouve derrière toute l'isolation.
Si vous pensez réellement qu'il s'agit d'une stabilisation, vous pouvez sans problème les enlever et renforcer les copains d'à côté (section équivalente et connexion adaptée).
Posté : 21/10/15 10:42
par LoloBA
A votre place, j'enlèverais tous ces "contreventements" et les pannes horizontales et je viendrais recréer ces éléments horizontaux de manière continue (soit poutrelle sur toute la longueur soit fixation entre deux éléments par plaque métallique clouée) puis panneaux de part et d'autre de la pièce cloués contre tout le système et là vous aurez qqch de nettement meilleur et plus fiable.
