Quel matériau pour recouvrir des dalles de lièges
flocon17
Message par flocon17 »
Nous avons des plafonds avec des plaques de lièges, recouvertes d'enduit de lissage peint.
Des fissures sont apparues entre les dalles de liège.
Je pense à plusieurs causes qui peuvent être éventuellement associées :
- variation d'hygrométrie avec dilatation du liège
- variation de température avec expansion ou compression du liège
- enduit de lissage en suspension entre les plaques sans fixation directe sur Le plafond (faute peut-être d'avoir été assez forcées dans les rainures jusqu'au fond).
Résultat : c'est pas joli joli.
L'ensemble a été recouvert d'apprêt et de peinture.
Comment pourrait-on unifier ces plafonds ? Quelle substance pourrait donner un effet lisse tout en étant assez "élastique" pour s'adapter à la respiration du liège.
Message par JL »
C'est sur que ce n'était pas une solution ces plaques recouvertes d'enduit, les fissures sont inévitables. Une solution consisterait à poser un voile de verre ou un intissé de rénovation posé avec une colle afin d'avoir un support qui fera écran aux fissures. Ensuite une fine couche d'enduit par ratissage pour masquer les joints entre les lés et unifier la surface et finir avec une peinture.
