Rehausser un sol +1m40
Minco77
Message par Minco77 »
Bonjour à la communauté !
Je suis a quelques semaines d emménager dans un corp de ferme que je vais rénover une partie pro une parti moi même.
Je n ais cependant pas encore trouver de solution à un des gros oeuvres je ne sais pas si j'utilise le terme exact mais je veut rehausser le sol actuel de+1M40 dans le future séjour faisant 6x6.
Merci pour vos conseils
Laurent-Piovera
Message par Laurent-Piovera »
Je ferais un quadrillage avec des murs d'agglos. Un carré faisant un mètre de côté, et je poserais un plancher par dessus, avec des planches de 2 mètres.
hadoc
Message par hadoc »
il peut être intéressant d'utiliser ce volume pour une cave, par exemple;
même si la hauteur est un peu juste , dans ce cas des piliers supportant des poutrelles et un plancher épais
bonne journée
