Je vais monter un mur dans ma descente de garage
de 1.30m à 0.6m.Je me pose plusieurs questions
Profondeur des fondations
melange ciment et ?? plus dosage
panier au fond des fondations ?
Merci par avance
Diametre du feraillage?
Feraillage du coté terre ou cote exterieur?
mur descente de garage
Re: mur descente de garage
> Merci par avance
Salut Serge,
Moi aussi je suis passé pas là....
Alors pour tes fondations , des fouilles de 35 à 40 cm suffiront, par contre il faut les creuser en escaliers pour que tu ai plusieurs niveaux , comme cela tu pourras poser tes agglos à l'horizontal.Pour le feraillage des fouilles, teillis soudé carré 15x15.Pour le dosage mélange, (fondation:1 sceau de paveur + 2 pelle de ciment- travaux courant: 2 pelles de sable 1 de ciment). Pour la solidité du mur j'ai fait prendre dans les fondations du tors de 12 tous les 1,20m environ ou je venais enfiler les agglos.Contre le mur de ton habitation mettre des petites equerres (liaison mur maison), voilà, bon bricolage.
> Merci par avance
Salut Serge,
