Nous installons une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Nous souhaitons que notre maison soit construite le plus possible avec les méthodes traditionnelles et entre autre que le carrelage soit posé au mortier. Notre carreleur nous dit que c'est contraire au DTU et que le carrelage sur plancher chauffant doit obligatoirement être posé à la colle, sur chape liquide.
Pouvez vous m'indiquer:
- quelle est la meilleure méthode de mise en oeuvre dans le cas présent et pourquoi? (colle ou mortier)
- quels sont les risques que nous prenons en mettant du carrelage au mortier?
Merci de votre contribution à notre projet!
Carrelage sur plancher chauffant
Re: Carrelage sur plancher chauffant
la pose du carrelage au mortier se fait en meme temps que la chape, c'est à dire que votre carrelage sera scellé avec le mortier de la chape. Si la chappe est déjà faite, vous utiliserez de la colle à carrelage. Si les DTU préconisent l'utilisation de colle, l'artisant doit respecter les techniques de pose ainsi que les produits utilisés, c'est une garantie de résultat.
