NOUVEAU BETON FIBRE
NOUVEAU BETON FIBRE
Je dois faire une dalle de béton dans mon garage, des voitures seront garées, il me faut donc une dalle solide.
Un maçon m'a fait une proposition d'une dalle avec un "nouveau béton", il est fibré et donc pas besoin de faire une armature de metal.
CONNAISSEZ VOUS CE BETON ?
QU'EN PENSEZ VOUS ?
EST CE COSTAUD ? (pour une dalle de 10 cm d'épaisseur)
EST IL VRAI QU'IL EST PAS NECESSAIRE DE METTRE EN PLACE UNE ARMATURE DE METAL ?
merci et meilleurs voeux à tous, bon bricolage pour 2005 <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
QU'EN PENSEZ VOUS ?
Re: NOUVEAU BETON FIBRE
Mon macon m'a fait en effet une dalle avec des aiguilles métalliques qui remplacent l'armature; il s'agissait d'un béton autonivellant.
Le résultat est bon mais avec quelques "bulles" à la surface donc pas complètement lisse. Pour un garage, ca ne doit pas te poser de problème et sinon, tu peux le faire poncer.
C'est un béton très dense donc très résistant et qui risque bcp moins de se fissurer. Moi, si on me le repoposait, je dirais "oui!"
Salut Stéphane !
Dans mon séjour, la dalle a été faite avec du béton fibré (4,5 m x 8m). En effet, le maçon n'a pas mis de ferraille. Pas de joints de dilatation non plus (mais, il y a 3 niveaux).
Je n'ai eu que très peu de petites fissures au sèchage.
Je ne pense pas que le maçon se serait aventuré à ne pas faire le travail correctement pour gagner une misère sur la ferraille, d'autant plus que je bénéficie d'une garantie décénale sur les travaux qu'il a effectué.
