Bonsoir,
Pour équiper la porte du garage de ma construction j'hésite entre 2 solutions :
- porte sectionnelle motorisée double paroi isolée (ep 20 mm)
- volet roulant motorisé "special garage" (lames alu extrudé 77mm -double paroi 20 mm isolant)
Auprès de mes fournisseurs j'ai le meme prix sur les 2 solutions.
Je souhaite une solution solide et bien isolante (mon garage est isolé murs et plafond car fera aussi office de buanderie, cellier ...)
Merci d'avance pour vos conseils !
Porte Garage : Sectionnelle ou Volet Roulant ??
Re: Porte Garage : Sectionnelle ou Volet Roulant ??
Perso, j'ai une porte sectionnelle motorisée et ça marche sans probleme.
Juste un défaut je me cogne souvant la tete dans le mécanisme qui sert au relevage, c'est le seul défaut que je vois. Voit donc peut etre du coté de l'encombrement qui peut eventuellement faire la difference....
ElPipo a écrit :Bonsoir,
Qu'avez vous choisi finalement?
Pouvez vous me faire un retour d'expérience si vous avez choisi la porte enroulable?
