machefer
machefer
voila plusieurs fois que je demande des renseignements sur les maison en machefer mais je n'ai aucune réponse!!! SVP, est ce que quelqun pourrait me dire comment assainir des murs en machefer tres humides. Grand, grand merci à la personne qui voudrait bien me répondre. C'est urgent car les murs dégoulinent d'eau.....
Re: machefer
Je n'ai aucune compétence dans ce domaine mais je sais que dans un cas analogue de mur en mâchefer soumis à des remontées humides importantes, un spécialiste a laissé entendre que la seule solution à sa connaissance consistait en des injections multiples de résine spéciale sous pression à la base des murs sur toute leur longueur. A éxécuter par une entreprise spécialisée, donc s'attendre à un coût relativement élevé ...
Re: machefer
Bonjour Totor et merci beaucoup pour le renseignement. Je me doutais bien qu'il faudrait faire appel à un spcialiste et que cela couterait cher.... Malheureusement je ne pense pas que mon fils ait les moyens d'entreprendre de telles dépenses.... aussi j'ai bien peur que le problème reste entier.... Mais merci encore.
Re: machefer
le machefer reste une problematique d'après guerre importante ... le probleme etant encor plus garve si sans enduit la brique gorgé d'eau gel et se délite ... ceci dit plussieur opération d assénissement sont possible . l injection de resine en est une mais malheuresement pas applicable par un gros bricoleur ... reste l assénissement par le sol ( tranché en grave drainé ) ... l enduit a la chaux (respirant) avec enduit de soubassement hidrofuge . et pour l isolation interieur opter pour un polystirene type th38 plutot que pour une laine de verre ...
il n'y a malheuresement pas de solution miracle au probleme de remonté capilaire, seul un bon drainage ou un barrière chimique peuvent combatre l humidité dans une brique machefer ... bon courage comem ^^
Re: machefer
bonsoir Eric et merci pour vos renseignements, les solutions que vous m'indiquez me semblent réalisables et j' en prends bonne note. L'injection de résine reviendrait bien trop chere et nous nous entiendrons à vos bons conseils. Il se peut que je revienne sur le site pour vous poser d'autres questions, j'espère que vous aurez l'amabilité de me répondre.... Le maçon qui a vu la fameuse maison, m'a dit qu'il n'avait jamais travaillé sur une maison en machefer....
Re: machefer
voila g pris 5 minutes pour shematiser un drainage en pied de mur ... mais il faut louer une minipelle...
Re: machefer
le rond rouge correspond a un tuyaux de drainage perforé minimum 150 ou deux de 100 mm
Re: machefer
bonjour Eric et merci beaucoup pour votre dessin qui est très explicite, mais je suppose que cela vous a pris plus de 5 minutes..... Je dois rencontrer mon maçon cet après midi et je vais lui montrer vos petits commentaires sur le machefer avec votre dessin. La maison dont il s'agit appartient à mon fils qui malheureusement a été muté en Italie pour 3 ans et c'est "maman "qui est chargée de faire faire les travaux au moindre cout.......... Grosse responsabilité et pas mal de soucis en perspectivité........
Eric, merci encore pour votre amabilité et bonne journée.
M.Ch.
M.Ch.
