Posté : 05/10/06 22:11
oui il y a moyen de sans debarasser il y a des specialistes qui le fon si tu veut le faire toi meme tu peu pas tres complique le seul truc et de savoir si tu na pas des endroit tres faible sais bete la peuve tombe une charpente si sais le cas il faudra renforce ou changer les parti trop attaque on utilise generalment du cylofene si sais une attaque tres legere une pulverisation sufiras sinon il faudras perser des trou tous les 30 centimetre et ingete le produit dans le bois voila en grospour un pro devit gratuit et control du bois en general gratuit mes attention au renard
