escalier neuf
escalier neuf
escalier bois neuf, quelles sont les étapes pour qu'il soit opérationnel ?
escalier
bonjour fiffi
je ne vois pas d'étapes pour faire un escalier opérationnel, mis à part de différer la rambarde....et éventuellement les contre marche selon comment est construit ton escalier
Bonsoir.
Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez soit le cirer, soit le vernir et dans ce cas, je préconiserais plutôt la vitrification. Dans le premier cas, un ponçage préalable est souhaitable. Pour ce qui est de la vitrification, un ponçage entre deux couches avec un nettoyage soigné avant l'application de la deuxième couche est nécessaire. Pour ce qui est de la teinte, la cire donnera une légère teinte au bois mais celui-ci finira aussi par se patiner avec le temps. La vitrification peut aussi se réaliser après l'application d'une teinture. Il existe différents produits dans le commerce pour ces applications. Voyez un droguiste sérieux qui vous donnera toutes les indications utiles.
