Nettoyage bétonnière
Posté : 25/10/06 12:42
par Walter
Bonjour.
La bétonnière que j'ai prêtée à un voisin m'est revenue avec du ciment ou du béton adhérent un peu partout. Existe-t-il un moyen autre que physique pour rendre à mon matériel l'état que j'aurais aimé lui conserver. J'ai personnellement l'habitude de rendre bien souvent le matériel emprunté plus propre que lors de l'emprunt.
Merci pour vos réponses.
bétonniére
Posté : 25/10/06 13:55
par matheysinus
bonjour Walter
Tu mets dans ta bétonniére 4 ou 5 cailloux assez gros ( 10 à 15 cm ) et tu la fais tourner à sec
le choc des cailloux va décoller le béton
derniére technique "de chantier" des coups de marteau à l'extérieur, mais elle va prendre une allure cabossée
Posté : 25/10/06 15:53
par Walter
Bonjour matheysinus.
Ça je connais déjà ! et effectivement, pour l'intérieur de la bétonnière, c'est efficace. Mais en l'occurrence, c'est l'intérieur et l'extérieur que je voudrais récupérer sans utiliser une méthode physique ou mécanique. Existe-t-il un produit chimique dans le commerce pour cet usage ?
nettoyage
Posté : 25/10/06 17:01
par matheysinus
bonjour Walter
Quand un chauffeur de toupie laisse durcir de la laitance sur son camion il la nettoie avec de l'acide chlorhydrique
Posté : 25/10/06 19:04
par Walter
J'y avais bien pensé aussi ! j'essaierai en prenant garde que l'acide n'attaque pas l'acier de la cuve ni la peinture. Mais il me semble que j'ai déjà vu dans un magasin spécialisé un produit destiné aux maçons et j'espérais que quelqu'un aurait pu me l'indiquer ici. Merci en tous cas de m'avoir répondu et bonne soirée.
nettoyage
Posté : 25/10/06 20:28
par matheysinus
Bonsoir Walter
Dans mes doc. (vestiges de mes chantiers) j'ai trouvé le produit qu'il te faut: du SIKA DECAP
J'ai vérifié sur le site sika.fr, il se fait toujours
Je pense que tu dois pouvoir en trouver chez les marchands de matériaux
Bon courage
Posté : 25/10/06 20:39
par Walter
Merci matheysinus et bonne soirée
Posté : 01/08/12 07:10
par max 12
bonjour , comment utilise-t-on le produit sika sur un vieux béton ? Dilué puis on le verse sur la chape ? MERCI d'avance
