COMMENT MONTER UN MUR AVEC UNE FENÊTRE ?
polipop
Message par polipop »
bonjour, je souhaite murer une l'ouverture d'un garage (2m50*3m) avec du parpaing et y inclure une fenêtre; la question que je me pose est de savoir s'il faut obligatoirement un linteau au dessus de cette fenêtre et si oui comment le réaliser (béton, poutre bois,...).
Merci de vos réponses.
Bonsoir polipop
Si la fenêtre que vous envisagez d'insérer dans votre mur a une largeur de plus de 50 cm, vous serez obligé de poser un linteau pour soutenir les parpaings qui se trouveront au dessus. Montez vos parpaings jusqu'à la hauteur du futur appui de fenêtre moins l'épaisseur de celui-ci, posez les parpaings qui formeront les côtés de votre fenêtre et lorsque vous en serez à la hauteur du linteau, posez un pré-linteau qui reposera de 5 à 10 cm de chaque côté sur les parpaings. Vous pouvez également couler un linteau en béton armé en réalisant au préalable un coffrage avec des planches de 20 cm de large. Dans le deuxième cas, n'oubliez pas d'étayer votre coffrage.
Bon courage.
