Dalle de beton et DTU
Posté : 01/01/07 12:58
par volmar
Bonjours à tous et meilleurs voeux.
Nous allons faire couler par un maçon une dalle de beton sur terre plein.
Il doit procédé ainsi :
Egalisation du sol avec du calcaire
Pose d'un film polyane
Pose de l'isolant 6 cm
Pose du Treilli
Couler la dalle beton
Enfin réagrage.
Je voudrais savoir si cela est correct ?
Quelles normes doit-il respecter.
Quelle est l'épaisseur minimale obligatoire d'une dalle beton selon ces normes.
Merci par avance de votre aide.
dalle en béton
Posté : 01/01/07 15:31
par matheysinus
bonjour volmar,
Selon le DTU l'épaisseur minimum doit être de 5 cm avec un béton "normal"
Le ragréage me parait superflu, et même déconseillé, un "vrai" maçon doit être capable de donner au béton une finition "talochée fin" qui ne necessite aucun ragréage avant de recevoir un revétement de sol, et avec des écarts de planéité inférieurs à 2 mm sons une régle de 2 métres
Les experts ont des "échantillons" de béton donnant les différents degrés d'état de finition de surface et des régles spéciales pour vérifier la planéité
Tout dépend quel type des revétement de sol sera mis
Pour un carrelage posé au mortier ou un plancher sur lambourdes une simple finition "lissée" suffit
Pour un carrelage posé par collage ou un autre revétement (moquette, parquet flottant, linoléum, par exemple) la finition "talochée fin" est de rigueur
Il n'est jamais bon de faire "des sandwichs" avec les matériaux, on a toujours des risques de décollement des couches entre elles, même localement (dans les zones affectées par des décollements ça "sonne le creux" quand on tape dessus avec un marteau)
Si l'état de surface du béton n'est pas satisfaisant, ou des flashes sont à rattraper, alors effectivement on corrige ces "malfaçons" avec un ragréage - mais j'ai bien dit "malfaçon", terme à employer dans les négociations sur le prix........
Bon courage
