Modification du permis de construire
Jojo
Message par Jojo »
Voiçi ma question, j'ai déposé un permis de construire et désire y apporter quelques modifications sur les dimensions d'ouvertures, est-il possible d'apporter un modificatif à ce dernier.
Joyce
Bonsoir Jojo
Il est tout à fait possible de faire une demande modificative d'un permis de construire
Ce dossier "modificatif" sera traité comme un "nouveau" permis de construire
Il y a bien un "échappatoire" mais je ne peux pas me permettre de suggérer ici des "irrégularités"
Jojo
Message par Jojo »
Merci pour ta réponse, j'étais à peu prés sûr de la réponse, seulement ce qui m'ennuie c'est l'attente des deux mois.... , alors matheysinus voiçi mon adresse mail, si tu peux m'aider dans la démarche Romanescente@aol.com
Bonsoir.
Ces modifications de permis se font également très souvent après que les services de la DDE soient passés pour délivrer le certificat de conformité et aient constaté des changements au dossier initial. Sauf cas exceptionnel, cela ne pose pas de problèmes.
Tu as tout compris Walter....et en plus on ne peut plus te refuser la modification....sous réserve que tu n'es pas construit un petit chateau avec un permis de construire pour un cabanon de jardin (comme cela s'est déja vu :evil: )
Jojo
toujours à ce propos
Message par Jojo »
Rebonsoir,
Je suis novice, je vais acheter une petite maison à restaurer, j'ai fait mes plans toute seule pour le permis, et je pose donc des questions afin de m'informer sur les démarches administratives complémentaires, voici une nouvelle question à ce propos
S'agissant de gros oeuvre, soit de restauration d'une petite maison dont le pignon est à refaire avec ouverture. J'avais prévu cette ouverture d'une dimension de 1,80x2,15. Je m'aperçois après avoir déposé le permis que l'ouverture prévue de celle-ci va être un peu petite pour la luminosité. Par conséquent j'ai pensé à 2,40x2.15.
Dans ce cas que dois-je faire ?
Le certificat de conformité est il délivré après les travaux effectués, dans ce cas, dois-je redéposer un permis ?
Merci pour la réponse Walter.
Chez nous on dit :"pour avoir du son, il faut faire l'âne"
porter de 1.80 à 2.40 m une ouverture, personnellement je "ferai le mort"
