inondation cave
inondation cave
A chaque gros orage, j'ai ma cave enterrée en partie qui s'inonde. Pas de problème pour de la pluie fine et irréguliére.
il s'agit d'une cave en maconnerie avec sol beton et un regard d'évacuation.
la maison a 30 ans. Lors de la construction, la cave a été faite en saillie d'une veine rocheuse. A priori, un filet d'eau doit suivre la veine rocheuse et avec le temps, on voit que le beton a été creusée par le filet d'eau. L'infiltration se fait un trou gros comme le poing par le regard et l'eau monte jusqu'à 40 cms pour se stabiliser. Notre jardin est le plus bas du quartier. il n'y a pas d'autre infiltration que ce trou dans la cave.
Y a t il un moyen durablement d'etancheifier le mur sur une certaine hauteur par l'injection de produit ? L'eau ne rique t'elle pas de remonter ?
- Contact :
Pour traiter les problèmes d'infiltration en contre-pression,Cimbacim-Stop paraît être adapté.Pour information:
CIMBACIM STOP MORTIER DE COLMATAGE
PRESENTATION : CIMBACIM STOP est un mortier prêt à être gâché, à prise
rapide et expansion, destiné à maîtriser instantanément des
infiltrations d’eau ou réaliser des scellements.
CARACTERISTIQUES : Densité de la poudre : 1,50
Densité de la pâte : 2
PH de la pâte : 13
Granulométrie : < à 2 mm
Durée d’emploi : 1 à 2 minutes
Temps de prise : 3 à 5 minutes
Résistance à la compression : 2 heures : 9 Mpa
1 jour : 12,5 Mpa
AVANTAGES : Stoppe la contre-pression d’eau à faible ou gros débit ( +1bar )
S’emploi également en immersion.
Constitue des réparations et scellements durables.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : Ouvrir et agrandir les trous et fissures afin d’avoir des bords francs et solides et permettre
l’expansion du produit.
Application : Ne prévoir que de petites quantités de mortier
(2 truelles maximum).
Ne pas trop malaxer afin de ne pas casser la prise.
Faire une boule dans la main, attendre quelques secondes et
bourrer dans le logement préparé.
Presser fortement avec les mains pendant 1 minute.
Eliminer le superflu à la truelle, par grattage, après la prise.
En cas de fuite très importante ou large, commencer le
Rebouchage par les zones de faible débit, en terminant par le
point central.
NOTA : Dans le cas d’une contre-pression supérieure à 1 bar, agrandir le trou, positionner
un tuyau au fond permettant l’évacuation de l’eau, sceller ce tuyau avec le produit
en retrait de 2 cms de la paroi. Obturer le tuyau avec un bouchon en bois enfoncé
au marteau . Garnir l’ensemble afin de noyer le tuyau et le bouchon.
CONDITIONNEMENT : Seau de 5 kilos.
A disposition ,
PH de la pâte : 13
1 jour : 12,5 Mpa
point central.
A disposition ,
infiltration
OK Gilles-gauthier
Mais on est toujours impuissant devant l'eau
Si on arrête son cheminement , elle s'en créera un autre ailleurs
Pour éviter cela il faut la capter et la détourner trés à l'amont
Il faut toujours être trés prudent dans ces "colmatages", ils sont efficaces quelques années puis on voit ressortir une autre source à un autre point, parfois assez éloigné
Comme tu le précise trés bien en même temps qu'on colmate il est impératif de créer des cheminées de décompression (une pression de 1 bar, ce qui est trés peu, c'est une force de 10 tonnes sur 1 mètre carré)
Bonsoir.
Je ne pense pas que votre problème ait une solution définitive. Par fortes pluies, l'eau s'infiltre en amont de votre maison et en suivant un chemin souterrain finit par trouver un exutoire dans votre cave. Le colmatage des fissures ou des trous n'est à mon avis qu'une solution provisoire : l'eau finira toujours par se créer de nouvelles routes qui finiront irrémédiablement au point le plus bas : votre cave ! Une solution consisterait non pas à supprimer la cause, mais à essayer de la juguler en creusant une fosse dans laquelle vous placeriez une pompe (vide-cave) reliée à un réseau extérieur d'eaux pluviales.
- Contact :
Bonsoir,
D'accord Walter,mais dans ce cas c'est se diriger vers un traitement "lourd"(aussi en terme financier)
-reprendre une étude de sol ciblée en esperant bien définir la faille de rupture qui alimente tout ça
-bien implanter la fosse avec cette pompe et qu'il n'y ait pas un nouveau détournement
Autant créer directement une fosse de captage dans la cave avec une pompe de refoulement puisque cette infiltration est localisée.
Question de budget !
Bon travaux,christrabin.
Mais oui, gilles.gauthier, c'est tout à fait ce que je préconise lorsque je parle de creuser une fosse. Je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait une capacité énorme, dans la mesure où le vide-cave remplit son office !
- Contact :
Comme il se doit, réponse en mp,pour le suivi d'info d'ordre commercial.
Mais concernant ce regard,il semblerait qu'il y ait une dégradation du matériau.
Quelques remontées capillaires?
Que sont ces traces,en haut,à gauche de la photo,des sels,salpètre?
En dehors de capter cet écoulement par ce trou visible,il me parait nécessaire de rendre ce regard étanche,si ce dernier est prévu de receptionner les eaux,avant pompage .
D'autres avis seraient bienvenus
Nous sommes spécialisés en métallerie et il y a un an environ, nous avons mis au point un système qui empêche l'eau et la boue de rentrer dans les maisons.
Ce produit est breveté et a été testé par le Laboratoire National d'Essai avec un résultat de 5 ml d'eau rentré en 5 heures de temps.
Ces barrières anti-inondation sont simple d'utilisation, faciles à installer avec un prix tout à fait abordable.
Vous pouvez consulter notre site sur www.****.com ou nous consulter sur prometo@wanadoo.fr
Nadine
Nadine
