dalle beton
dalle en béton
bonsoir Sourisunet
quelle est la distance entre les murs porteurs ?
quelle est la largeur de la dalle ?
dalle de four
Si la braise sera directement en contact avec le béton, il faudra réaliser la dalle avec du ciment réfractaire (ou ciment fondu) et des granulats granitiques (à la limite un calcaire trés dur ou certains grés)
Je te proposerai un ferraillage de principe, le problème essentiel n'étant pas la résistance, vu la faible dimension, mais les dilatations différentielles (une partie de la dalle peut être beaucoup plus chauffée que le reste)
dalle béton
Je te conseillerai de faire une dalle de 10 cm d'épais (l'épaisseur est donnée par le cisaillement sur les murs sous une charge de 500 Kg)
Pour les armatures un quadrillage en fers HA de 6 mm de diamètre, espacés de 15 cm - et ce sur les 2 faces (en haut et en bas)
Attention à bien caler les armatures avec un enrobage de 2 cm
Si la dallle appui sur toute la largeur du muret support il est inutile de faire des crosses aux extrémités des fers qui doivent venir jusqu'à 2 cm des bords de la dalle
Ce n'est pas la résistance qui est déterminante
la nappe du bas reprend la flexion dans un sens et les contraintes thermiques et celle du haut évite la fissuration sous les effets de dilatation
Le béton devra être dosé au minimum à 350 Kg de ciment par métre cube
Il faut que ta dalle appui sur les murs
entre le murs tu fais une sorte de plancher (en contre plaqué de 16 ou en planches, raidi par 3 chevrons en dessous et bien appuyé sur le sol par l'intermédiaire de petits étais - sur tout le poutour tu mets une planche verticale dont la face supérieure est à 10 cm au dessus de ton plancher (elle te servira de guide pour bien régler la surface
bien clouer tout ça
pour caler le ferraillage à + 2 cm au dessus du "plancher" tu peux utiliser des paroies d'agglo cassé
Le ferraillage vient s'arrêter à 2 cm de ces planches de pourtour
Prépare les quadrillages de ferraillage à coté en ligaturant bien avec du fil de fer et pose les aprés dans le coffrage
Pour maintenit la nappe supérieure à la bonne distance avec des chutes de fer de 6 tu confectionne des sortes de Z ou mieux des V à l'envers avec 2 "ailes horizontales, que tu intercales entre les 2 nappes et eux aussi bien ligaturés
fritzu
Message par fritzu »
J'ai le même problème, je voudrais savoir la composition de la dalle réfractaire pierre de lave vermiculite,eau et béton réfractaire pour une dalle 1.50 x 1.35 x 1.50. Faut-il au milieu un plier de maintien ou sans merci
fritzu
erreur sur la hauteur de la dalle1.35 x 1.50 x 1.00
dalle
bonjour fritzu
une dalle de cette dimension :?:
cela s'appelle un massif, ce n'est plus une dalle....il fera 5 tonnes :oops:
sur quoi appui t'il ?
fritzu
Je me suis mal exprimé, 1.35 x 1.50 épaisseur 10 cm et hauteur 1 mètre.Peut-on mettre une armature métallique dans cette dalle ou de la fibre de fer pour éviter les fissureJe vous remercie pour la réponse .
dalle
je ne comprends toujours pas
épaisseur 10 cm et hauteur 1 m ?
que supportera cette dalle?
sur quoi reposera t'elle ? (2 murs ? 4 murs ? 4 poteaux ?)
fritzu
Bonjour Metheysinus, Je veux installer un four à bois Le Panyol 66. Ma dalle au sol existe, je monte cette dalle réfractaire sur 3 murs en U, ces 3 murs seront hauts de 1m et la dalle épaisse de 10cm sur 1.35x1.50, comment faire cette dalle réfractaire avec les proportions. merci pour tous les conseils. salutations
