Dimension des poutres
poutre
bonjour voiturette
A 6 X 6 de dimension tu n'as pas besoin de fermes, des pannes qui appuient sur les pignons suffisent
L'espacement entre pannes (avec des chevrons 6 X 8 ) est de l'ordre de 1.50 m à 2.00 m selon les zones géographiques (poids de la neige)
Les pannes seront environs de 20 X 40 - pareil varaible selon les régions...
Il en de même du poids des tuiles, il varie de 50 Kg/m2 pour des tuiles à simple emboitement à plus de 100 Kg/m2 pour des tuiles à double emboitement ou des tuiles plates ( ou canal) posées à pureau entier (si la pente l'exige) - et ceci a une sérieuse incidence sur la section des poutres
Excuse moi de pas être plus précis, mais les données du probléme sont un peu vagues....
