sous-toiture conseillée ???
Posté : 06/05/07 14:01
par maverickrou
J'aimerais savoir si une sous toiture est recommandée. Je suis en charpente industrielle, combles perdus, plein-pied, toiture 4 pans à 31°, terrain dans l'aube(10), la sous toitures n'est pas prévue dans mon ccmi.
Posté : 06/05/07 14:33
par Walter
Bonjour maverickrou
Si l'écran de sous toiture est posé parallèlement aux tuiles, il permettra à l'eau de pluie qui pourrait éventuellement s'infiltrer sous les tuiles en cas de rupture d'une ou de plusieurs de celles-ci, de s'évacuer vers les rives de toiture.
Cette solution nécessite néanmoins de procéder périodiquement à la vérification de l'état de la toiture pour s'assurer de la bonne tenue des tuiles.
Posté : 06/05/07 15:12
par maverickrou
merci,
la toile plastique ne produit-elle pas de problème de moisissure. les combles ne "respirent plus ?"
Posté : 06/05/07 16:10
par Walter
Il s'agit d'un film polyéthylène micro-perforé qui n'empêche pas l'air de passer et retient uniquement l'eau.
sous toiture
Posté : 07/05/07 04:18
par matheysinus
J'ajouterai aux conseils de Walter que la sous toiture est aussi trés efficace vis à vis de la neige soufflée qui s'infiltre sous les tuiles.
Sans sous toiture celle ci pénètre dans les combles et fait des dégats imprtants en fondant.
Dans une maison sans sous toiture j'ai vu des quantités impressionnantes de neige s'accumuler dans les combles
Normalement on la pose avec la technique dite du "double littelage" pour ménager une lame d'air et assurer une bonne ventilation de la sous face des tuiles
Le summum étant un voligeage complété par une sous toiture - en Champagne cela s'appelle le "tavillon", il est couremment fait en peuplier (bois léger et imputréssible)
Posté : 07/05/07 09:38
par gilles.gauthier
Compléments d'infos,mise en oeuvre et produit par ce lien Lafarge pro:
http://www.creargos.com/cgi-bin/imfra/l ... rod_detail
Posté : 07/05/07 16:17
par maverickrou
merçi a tous je vais voir avec notre constructeur combien il facture ça
prix de la sous toitures
Posté : 24/05/07 15:04
par maverickrou
renseignement pris le constructeur facture la sous toiture 17.50 E m² SHOB
je ne connait pas les tarifs des artisants
merci
Posté : 24/05/07 15:44
par kamill
Votre constructeur travaille avec une marge non négligeable !!!!
Fourniture de l'écran : 1,50 €/m^2
Fourniture du contre-lattage : 1,00 €/m^2
Coût de la main d'oeuvre : 5,00 €/m^2
C'est juste une estimation, mais 7,50 €/m^2 me paraît déjà largement suffisant.
Je vois même souvent dans des devis des écrans+contre lattage à 5,00 €/m^2
