ouverture en arcade dans une cloison en carreau de platre
Bonsoir, J'aimerais avoir des conseils sur les étapes à faire pour agrandir l' ouverture entre mon entrée et mon salon.
Je sais que mon mur est en carreau de platre, et je souhaiterai faire une ouverture en arc de cercle seulement j'ai bien peur que cela ne tienne pas donc mes questions sont les suivantes :
1/Que puis je utiliser pour soutenir la partie du carreau de platre qui va jusqu'au plafond?
2/Comment découper mes carreaux de platre en arrondis?Problemes de précisions.
3/Comment faire les finitions?
Je peux envoyer une photo de l'existant pour plus de détails.
Je vous remercie par avance de votre aide.
grigouille1979
grigouille1979
re
N'y a t'il vraiment personne qui ait la solution a mon probleme?
grigouille
grigouille
Bonsoir grigouille1979
Le carreau de plâtre étant relativement lourd, je crains que la partie restant au dessus de votre arc tendu ne se détache. Personnellement, je pratiquerais une ouverture complète légèrement plus large que celle projetée, puis je mettrais en place une cloison en placoplâtre alvéolé, matériaux dans lequel vous n'aurez aucun problème à découper un arceau.
Si vous optez pour cette solution, je reste à votre disposition pour vous donner tous renseigements utiles.
Mais d'autres intervenants ont peut-être une solution applicable aux carreaux de plâtre.
re
Salut Walter, merci de ton conseil. Je ne sais pas pour quel option je vais opter encore, mais si je devais réaliser ta méthode comment devrais-je proçeder?
grigouille1979
grigouille1979
Bonjour grigouille1979
Comme le dit si justement kamill, en recherchant sur le forum, vous trouverez des réponses à un problème identique. Néanmoins, je reste à votre disposition pour vous aider à concrétiser votre projet. Pouvez-vous me fournir un petit croquis ou un plan très succint soit par message privé soit par e-mail. (pavés en bas de chaque message)
