Charpente infestée par capricornes
Posté : 23/05/07 09:24
par kamill
La charpente de mon logement est infestée par des capricornes. J'ai commencé à la traiter par du Xylophène acrylique spécial "bois attaqués" par capricornes notamment. Mais je viens de voir un professionnel qui m'a dit que ce type de traitement est insuffisant, qu'il faut faire des injections. Malheureusement, la différence entre les deux traitements est 3500 € !
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé un vieux sujet qui allait dans ce sens, mais les produits ont peut-être évolués depuis quelques années. Dites moi ce que vous en pensez.
Et si le traitement au pinceau "à saturation" ne suffit pas, pensez-vous que je puisse faire les injections moi-même (d'un point de vue matériel) ? Si oui, où trouver un kit d'injection ? (sujet déjà abordé mais sans plus de précision) Puis-je bricoler le mien, par exemple avec un entonnoir ?
Merci à tous
Posté : 23/05/07 11:45
par mike73
En ce qui me concerne, j'ai fait traiter une partie de mes poutres (j'en ai sur 3 niveaux et 2 bâtiments différents) et pour avoir parlé longuement du sujet avec le technicien, l'information receuillie est la suivante:
Un traitement de surface au pinceau (ou pulvérisateur : ça va plus vite si vous bachez les sols des pièces) ne vaut que si la section des poutres est faible. Chez moi, sur la charpente du toit qui est en forme de coque de bateau, donc de section faible : largeur 20cm pour une épaisseur de 3cm, la pulvérisation seule était nécessaire. En revanche, pour les poutres de plancher (section carrée de 20 à 25cm), ils ont percé des trous un peu partout (environ tous les 30cm), et positionné des petits injecteurs plastiques avant de pulvériser.
Je pense qu'on peut réussir à trouver des injecteurs mais je ne sais pas où. Honnetement je ne saurai dire si bricoler un injecteur peut être efficace mais je pense qu'avec ses poutres il ne faut pas se louper.
un avantage en revanche de passer par des professionnels : ils remettent un certificat de garantie décennal s'ils sont agréés.
Posté : 23/05/07 11:49
par mike73
toujours moi.
Je viens de trouver un site ou se vend les fameux injecteurs. Le prix est assez faible et apparemment la vente aux particuliers est possible:
http://www.lycoseshop.fr/epages/lfr.sf/ ... afard.info
Posté : 23/05/07 14:51
par kamill
Merci beaucoup, j'ai vu ces fameux injecteurs. Ca peut me convenir.
Mais question : comment injecter dans les injecteurs ?
Posté : 23/05/07 17:33
par Walter
Bonsoir kamill
Le traitement par injection des charpentes se fait au moyen d'une pompe. Le prix de cette pompe varie suivant les constructeurs de 1500 à 3000 € suivant les fabricants.
Posté : 23/05/07 18:05
par kamill
Merci pour la réponse,
et "Ah quand même !!!", c'est un peu cher pour moi... je vais peut-être chercher en location.
Posté : 23/05/07 18:58
par Walter
J'ai aussi cherché de mon côté. Des injecteurs en vente sur e-bay en veux-tu en voilà ! Et également deux pompes l'une à 2887.40€ et une deuxième à 1666€.
Posté : 24/05/07 07:42
par kamill
Merci, j'avais repéré les injecteurs mais pas les pompes.
Posté : 30/05/07 21:19
par stanislams
Voici une solution encore plus simple et moins chère
(que nous avons testé il y a un mois sur la charpente d'une vieille maison en pisé, récemment achetée) :
1- acheter un bidon de Xylophène spécial charpente (bois attaqués),
2- aller à la pharmacie du coin, et acheter la plus grosse seringue possible (environ 2 euros),
3- remplir la seringue avec le produit xylophène,
4- à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 3 à 5 mm, faire des trous dans les poutres, solives, etc. tous les 30 cm, mais ne pas traverser la pièce de bois de part en part : aller jusqu'à mi-profondeur,
5- injecter le produit dans les trous à l'aide la seringue, et ce jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus de produit,
6- se vanter d'être le chasseur de capricorne le plus ingénieux et le plus économe de l'espace intersidéral, en courant cul nul dans la rue et en brandissant la seringue
Coût total de l'opération : 50 euros.
PS : ceci dit, si les bois sont vraiment attaqués, il faudra employer un durcisseur de bois, voire remplacer certaines pièces trop affaiblies. Tout dépend du rôle de la pièce de bois, et du risque...
Posté : 31/05/07 07:30
par kamill
Merci beaucoup pour la présentation de cette technique.
Je vais m'y mettre (en m'arrêtant à l'étape 5) !
Concernant les bois attaqués, pour le moment, et dans la limite de ce que l'on a pu trouver, "seules" une panne et une partie de ferme sont attaquées, et seulement en surface.
Posté : 31/05/07 07:55
par xavinou
kamill a écrit :Je vais m'y mettre (en m'arrêtant à l'étape 5) !
Êtes vous certains de pouvoir vous passer des incantations et de leur ceremonial ?
Posté : 31/05/07 08:08
par Walter
stanislams a écrit :Voici une solution encore plus simple et moins chère
Le coût total de l'opération de 50 € donné par stanislams ne tient bien évidemment pas compte des frais accessoires mais uniquement des fournitures. Il faut bien entendu ajouter à cela :
le montant de l'amende pour exhibition et atteinte aux moeurs et éventuellement les frais d'avocat
Posté : 31/05/07 08:39
par kamill
Pour répondre à vous deux, je suis quelqu'un d'assez cartésien et timide !
Posté : 31/05/07 15:11
par ltgreg
Bonjour , pour votre information il existe des kits injection a partir de pistolet a peinture electrique.
L'un de ces kit fabriqué par wagner est le 180P.
Posté : 31/05/07 20:37
par Walter
Cela éviterait-il à notre ami kamill de courir tout nu dans la rue ?
