charge sur plancher en fermette
merci pour toutes ces explications rapides.
C'est un peu ce que je redoutait .
Par contre j'aurai besoin de quelques explications car sur ma notice descriptive j'ai une charge d'exploitation de "150Dan/m2" donc 150Kg/m2 .
Alors que sur le guide LEROY MERLIN d'avril il m'est précisé 150Kg/m2 en combles non habités , 200kg/m2 pour une chambre ,250kg/m2 en piece à vivre .
Est-ce que le constructeur est en tort.Et surtout dans le terme charge d'exploitation est-ce qu'il est compris le poids des dalles de planchers et des cloisons qui n'est pas négligable.
Les charges d'exploitation sont comme leur nom l'indique, les charges représentant tout ce que soutient un plancher pour son usage (mobilier, personnes, stockage...)
Les charges permanentes sont les charges de constrcution que soutient le plancher (revêtement de sol, cloisons...)
Matheysinus, corrige moi si je ne suis pas assez précis.
charges
je n'ai rien à ajouter à ta réponse Kamill
Claire - précise (comme d'habitude
merci encore et c'est cool d'avoir enfin à faire à des connaisseurs .
Par contre concernant les craquements sachant que j'ai des portées de 4m40 et que toutes les dalles ne pourrait peut-etre pas avoir leurs extremités en appui sur une fermette . Est-ce que le fait de doubler mon plancher avec de la colle entre ça suffirait pour supprimé ces craquements.
Concernant les dalles je pense utilisé des OSB3 ,est-ce mieux que les dalles MSP
cordialements
cordialements
craquements
bonsoir vivi25
Que toutes les extrémités de dalle ne soient pas sur un support n'a pas d'importance, les languettes et rainures sont faites pour assurer la continuité mécanique
Un plancher qui craque, cela vient d'un support trop souple
en doublant le plancher on peut améliorer un peu, mais il ne faut pas coller les plaques entre elle mais les visser à raison d'un quadrillage de 50 X 50 cm environs de vis à bois dont la longueur doit être égale à l'épaisseur des 2 plaques moins quelques millimétres
L'interposition d'un film de colle améliorera cette liaison, mais il ne peut pas l'assurer à lui seul
J'ai des doutes sur la qualité de l'OSB3, peut être suis je tombé sur une mauvaise série
salut matheysinus .
je connais les dalles en agglomèré ,mais les OSB3 ne me dise rien ,par contre sur le guide que j'ai il est écris que pour une charge de 150kg/m2 je peut avoir un espace de 55cm avec de l'agglo de 16mm, et avec de l'osb3 de 15mm un espace de 64cm .
toujours pour insonorisé mon plancher je pense mettre du sonibande ,collé les dalles par les rainures ,vissé comme tu me la dit les dalles entres elles mais pas avec les fermettes ,et laisser un petit espace entre le plancher et les bords.
qu'en pense tu ?
merci d'avance pour ta réponse
qu'en pense tu ?
plancher
Chaque fabricant d'OSB ou d'agglo a sa gamme et ses résistances propres
Pour l'isolation phonique les bandes seront favorables
Il est effectivement vivement conseillé de laisser un espace sur tout le poutour
