dimension de poutres (suite)
Posté : 28/05/07 19:08
par micool
je me permets de créer un nouveau post histoire que le premier ne soit pas trop long.
Après lecture des règles de calcul de dimensions de poutres proposées par matheysinus je me pose une question.
Je viens de démonter le plancher des combles de ma maison pour découvrir le solivage. La portée des solive est de 7m. les sections des solives sont environs de 150 par 30. Les solives sont montées par 2 de la manière indiquées sur mon plan.
Est-ce que cela change quelques choses aux calculs ? Les combles sont déjà aménagés mais dois-je renforcer la struture ?
Posté : 28/05/07 19:26
par matheysinus
Bonsoir Micool
Quel est l'entraxe de ce montage digne d'un jeu de méccano mais pas d'un charpentier ?
Je sais bien que des poutres de 7 m ce n'est pas normalisé et cela fait l'objet d'une commande spéciale auprés d'une scierie
On peut faire 7 m avec des poutres normalisées de 6 m, mais le raboutage ne se fait pas du tout comme cela
Je vous demande de me préciser votre 150 X 30, je ne comprends pas
quelle est la hauteur (en cm ) des poutres ? et quelle est leur largeur (en cm) ?
Posté : 28/05/07 20:01
par micool
Je vous envois des mesures précises dès demain.
Posté : 29/05/07 20:24
par micool
voici les dimensions des poutres 15 cm de haut 3.2 cm d'épaisseur. L'entraxe est 62 cm. Le montage en faite est composé de 3 poutres comme sur le schéma suivant :
Posté : 29/05/07 20:32
par Walter
Bonsoir micool.
Je ne suis pas aussi spécialisé que matheysinus en matière de bois, mais je pense qu'avec les dimensions que vous indiquez, ce ne sont pas des poutres mais des planches auxquelles nous avons à faire là. C'est aussi ce que j'avais cru comprendre dans votre message initial. je pense que le plancher devait assurer la rigidité de tout l'ensemble.
plancher
Posté : 29/05/07 20:50
par matheysinus
Merci Walter, on voit tout de suite "l'oeil du Maître", la logique et le bon sens sont ses régles (infaillibles) de calcul
Nicool, si vous voulez mon point de vue, la structure que vous avez peut au mieux supporter un plafond (et peut être un lustre)
Si vous envisagez aménager l'étage il y aura un sérieux renforcement à prévoir
J'ai déja vu ce type de "solivage", en fait il était en partie "pendu" à la charpente
Posté : 29/05/07 22:12
par micool
En fait l'étage a déjà été aménagé (aménagé par le précédent propriétaire) en 2 chambres, 1 salle de bain et un WC. Un escalier a été installé au millieu. Cela signifie que si l'on divise l'étage en trois parties dans le sens de la longueur la première partie n'a pas été modifiée, la partie du milieu est coupée en 2, un côté est totalement ouvert (séjour cathédrale) et l'autre c'est la salle de bain. Une poutre de la longueur de cette partie à été installée en appuis sur un poteau en bois d'un côté et un mur en parpaing de l'autre. L'autre partie n'a pas du être modifiée non plus mais là je n'ai rien démonté pour savoir.
Quels types de renforcement dois-je prévoir ?
renforcement poutre
Posté : 30/05/07 06:23
par matheysinus
bonjour Micool
La réponse est difficile vu l'ampleur du travail
Il faut concevoir en fonction des réelles possibilité de réalisation, en essayant de récupérer le maximum
Je n'oserai pas vous faire des propositions sans avoir analyser sur place les contraintes et les objectifs
Ne pouvez vous pas contacter sur place un bureau d'études ?
Posté : 30/05/07 19:43
par micool
Tout cela m'a un peu refroidit.
Je vais essayer de contacter un architecte.
plancher
Posté : 30/05/07 19:45
par matheysinus
bonsoir micool
je crois que c'est une sage précaution qui vous évitera beaucoup de déboires
tenez moi au courant, merci
