comment faire pour poser une trappe de vide sanitaire?
tim59
Message par tim59 »
Je suis actuellement en train de faire construire une maison (phénix), c'est une maison plain pied avec un vide sanitaire.
mon chef des travaux m'a laissé un trou pour accéder à mon vide sanitaire.
Je voudrais mettre une trappe pour reboucher le trou et faire mon remblais.
Comment puis je faire ? et quel type de trappe puis je mettre ?
Merci de me répondre.
Il serait préférable de laisser la trappe accessible. Vous avez le choix entre deux solution. Fabriquer ou faire fabriquer aux mesures du trou, une trappe en acier, ajourée de préférence, (pour assurer une circulation d'air) et comportant sur le cadre des pattes de scellement, ou bien fabriquer un volet à poser sur des gonds. Plus simple, dans la mesure où on accède tout de même pas à cet endroit très souvent : maintenir le volet avec un crochet posé de chaque côté. Ne négligez pas cependant que les vides sanitaires sont des endroits relativement humides et qu'il faut y assurer une ventilation efficace.
