Voilà ma problématique.
Je veux retaper une grange (de la fin du 19 ème) qui possède un étage (d'une surface de 14x7 = 98 m2). Le plancher de cet étage (qui supportait autrefois jusqu'à 20 tonnes de foin) est constitué d'un empoutrellement de 20x20 en chêne (donc de 7 mètres) avec un entraxe (un peu variable) autour de 60 / 70 cm. Il y en a des belles (poutres) et des moins belles.
Ce plancher a une flèche importante de 15 cm environ.
Je veux absolument conserver ces poutres en tant que porteuses et supprimer la flèche. (Je ne veux pas d'un plancher béton ni de poutres factices).
La solution que j'ai envisagée (et qui m'a été suggérée par le batiment lui-même: il possède des poutrelles de fer d'origine dans sa structure) consiste à couper toutes les poutres en 2 endroits (distants de 1m - 1,20m) de chaque bord de l'axe du plancher, laissant ainsi 2 bouts de 3m de chaque côté, et de placer 2 poutrelles de fer (IPE ou HEB ou HEM - celle qui sera la plus adaptée) perpendiculairement aux poutres de bois et dont l'extrémité (coupée) des dernières viendraient s'encastrer dans la gorge des premières. Ainsi poutrelles de fer et poutres de bois seront quasi au même niveau et je gagne en esthétique et en hauteur sous plafond pour le RDC. Le bout de chaque poutre devra être bien sûr rectifié (à cause de sa forme générée par la flèche) pour venir s'insérer correctement dans la gorge de la poutrelle métallique. Un tire-fond par extrémité de poutre (via un trou réalisé dans le métal) viendra consolider l'encastrement.
Le morceau de poutre du milieu sera glissé ou non selon les difficultés à surmonter pour l'encastrer dans les gorges des 2 poutrelles métalliques.
Les poutrelles de fer,au nombre de 3 de chaque côté, auront 5m de portée pour celles des extrémités et de 4m pour celle du milieu.
Quatre poteaux métalliques (type construction métallique de fin 19éme - début 20 ème) supporteront les poutrelles en fer en jonction. Les autres extrémités seront insérées dans les murs (60 cm d'épaisseur de granit).
Au dessus ce sera 4 ou 5 chambres avec plancher bois + isolation phonique + parquet.
Est-ce un projet faisable?
Mon interrogation porte surtout sur le possible vrillage des poutrelles de fer car le poids transmis par les poutres de bois s'appliquera surtout en torsion sur les bords de la gorge des poutrelles de fer. Est -ce qu'en soudant des plaques metalliques en traverse on peut éviter le vrillage.
Merci aux quelques spécialistes que j'ai remarqués sur le forum.
Poutrelles de fer pour reduire une flèche importante
poutre fer
bonjour rvj22
Attention, il na faut pas comparer la charge apportée par un tas de foin à une autre (dans un tas de foin il se crée une "voute" qui fait que le plancher ne supporte pas tout - voir les accidents avec des greniers qui se sont écroulés avec seulement moitié de poids en balles rondes = plus de voute)
Pour ton projet, il est réalisable, mais ta poutre en acier devra avoir une hauteur supérieure à 20 cm - si tu ne veux pas qu'elle prenne trop de flèche) (peut être 23 ou 24 cm - à vérifier)
Effectivement que l'on ne fait jamais travailler les ailes en torsion - la solution de souder des goussets est la parade
