fuite faitage de cheminée ?
nicolas
Message par nicolas »
J'ai une fuite sous mon toit en tôles (entre l'isolation et la tôle)...l'eau cause des auréoles sur le lambris dans les combles !
Difficile de voir d'où elle vient, je la suppose due à un problème au niveau de la cheminée (traces visibles à moins d'1 m autour).
Comment reétanchéïfier ma cheminée de l'extèrieur ?
Je recherche des shémas...photos...infos....
kamill
Message par kamill »
Il faut sûrement refaire (ou réviser) l'abergement. Est-il en zinc ? Est-ce une costière métallique ?
Si vous postez une photo, je pense que je pourrais vous montrer des principes.
nicolas
OK !!!...je pense grimper cette semaine !
Merci !...ça fait plaisir de pouvoir compter sur les fidèles de "commeunpro" !
nicolas
...bon, j'ai du attendre le beau temps...et je suis partit en vacances....bref, je suis donc monté au niveau de l'abergement et là j'ai vu que le côté supèrieur de la pente se résume à un tole contre la cheminée et un peu de joint ! les 3 autres côtés sont recouvert de métal (alu-zinc....??????) et cimentés !
Je crois que je vais devoir faire intervenir un pro sous réserve que ma fuit vienne bien de là !
Avez vous une idée de tarifs pour refaire un abergement ?
