bonsoir,
j'ai besoin d'aide! j'ai acheté une maison qui date des années 60 il y a 1 an et avons fait des travaux: ouvertures importantes, décaissement et extension. Nous sommes sur un sol en argile . il apparait d'importantes fissurations en RDC sur l'ancien et surtout à la jonction avec l'extension mais aussi aux faux plafonds du 1er étage. avons sollicité l'assurrance du maitre d'oeuvre qui préconise un drain autour de la maison. Vu l'ampleur des fissures qui augmentent et se multiplient avec l'été, pensez vous que cela est suffisant? des pieux ne seraient ils pas nécéssaire? quel est le cout de stype d'intervention?
merci pour votre aide
fissures sur maison - sol argileux - merci de vos conseils
sol argileux
bonjour patbouc
Il est difficil, pour ne pas dire impossible, de répondre à ta question sans avoir vu et analysé les fissures
Que des fissures apparraissent entre les 2 constructions faites avec plus de 40 ans d'intervale n'a rien d'étonnant
Normalement quand on fait ce genre de chose on laisse volontairement un joint souple entre les deux
L'argile est un matériau qui gonfle et se rétracte selon son taux d'humidité
La mise en place de drains (qui aurait du être faite à la construction) réduira l'amplitude de ces mouvements
Quant au recours à des pieux, c'est une opération trés délicate et trés onéreuse - c'est la qu'il faut juger de la necessité
A priori si cette intervention ultime est necessaire, ça m'étonne que l'urgence se déclenche plus de 40 ans aprés ou alors il y a eu modification du site (venues d'eau plus importantes par exemple)
sol argileux
bonjour Matheysinus
merci pour tes elemenst . Il se trouve que le maitre d'oeuvre n a pas laissé de joint de dilatation ...est ce la cause principale ?
fissures
ce n'est pas la cause, mais la conséquence de l'absence de joint
