Réparation fissures sur appuis de fenètres
Sur les appuis de fenètres en béton de ma maison (1970), j'ai de petites fissures ( pas graves, < 0.5 mm ) que je souhaiterai colmater, avant que le mur en dessous soit abimé par les infiltrations. Je précise que les fissures sont stables, sans doute plus dues à un problème de dillatation qu'à un mouvement des fondations (elles sont parfaitement verticales, et n'évoluent pas)
Je me demande quel est le meilleur mode opératoire pour obtenir une étanchéité parfaite et une réparation durable.
Je pense ouvrir les fissures avec une disqueuse, mais c'est ce que je dois utiliser pour reboucher qui me laisse perplexe... Mortier, enduit, joint acrylique, ou autre ?
Merci pour vos avis !
Ca sent les vacances
A la reflexion, je pense opter pour reboucher au joint acrylique, puis de passer une peinture sur tout l'encadrement.
Par contre j'ai regardé du coté des peinture semi épaisse acryliques pour façade, qui semblent parfaites pour effacer les faïençages des façades, en revanche j'ai pu lire qu'elles n'étaient pas indiquées pour des façades inclinées à plus de 10° par rapport à la verticale.
Donc pour peindre mon linteau et pour l'appui, ça risque de pas aller...
Vous pensez que je peux utiliser quoi comme peinture pour repeindre l'encadrement exterieur, sachant qu'il y aura des microfissures à recouvrir ?
Merci de vos avis...
Essayez une barbotine réalisée avec du ciment pur et de l'eau à consistance d'une bouillie relativement fluide que vous ferez pénétrer avec une raclette en caoutchouc après avoir mouillé le support. C'est la solution que j'appliquerais mais il y en a sans doute aussi d'autres.
Bon courage
Bon courage
Il existe des enduits de réparation pour reboucher les fissures et des enduits de ragréage type ARDEX pour ce type de réparation. Pour la finition, utilisez
une peinture de sol, plus facile à entretenir.
Pour les encadrements, vous pouvez utiliser des peintures semi-épaisses, genre sigmatec de chez sigma. Ne pas oublier de pulvériser de l'anti-mousse avant d'appliquer les produits acryliques en extérieur..
