FACADE PIERRES RECOUVETES D ENDUIT CIMENT
Posté : 10/08/07 13:38
par samenolha
Comment puis je faire pour faire sauter un enduit ciment appliqué sur une facade en pierres, afin de faire ressortir celles ci et ainsi donner du cachet a ma maison ?
Est ce un tres gros chantier ?
Est il possible d' abimer les pierres si j' attaque l' enduit au burineur ?
Avez vous dejà réalisé ce genre de travaux ?
Merci pour vos conseils.
Posté : 10/08/07 14:25
par chrisv
Un gros chantier, cela dépend du type de revêtement, de son épaisseur et de la surface à décaper.
Vous comptez le faire toi même ou via un professionnel ?
Si la couche à ôter est fine, un sablage est peut être envisageable sinon c'est marteau-burin, piolet, petit marteau burineur (Style Hilti 706, avec un 905, c'est un coup à finir dans Musclor ;)).
Auriez vous une photo de la façade, ou plus précisément un gros plan d'une zone que vous auriez déjà décrépi ?
Chris.
Posté : 10/08/07 15:57
par samenolha
J ai environ 100 m2 a decrepir et l enduit est une sorte de crepi projeté à la tyrolienne avec pour primaire du ciment.
J ai l impression que ca va etre compliqué tout seul..........
Sans compter qu'après il y a tous les joints à se taper.........
Merci pour tan réponse
Posté : 10/08/07 16:00
par chrisv
Est-il friable ou pas ?
Une autre possibilité est l'utilisation d'un nettoyeur haute pression, équipé ou non d'un kit de sablage...
Posté : 11/08/07 14:21
par samenolha
Non ca n est pas du tout friable, c' est d' aspect un peu comme un crépi intérieur, mais plus dur encore....
Je n' avais pas pensé a la méthode du NHP + sablage c' est a envisager je pense.
Sinon, je me tournerai vers un pro tant pis.
Merci pour ton aide c' est super sympa :wink:
