entretien peau de chamois
bonjour j'aurai aimer savoir comment on pouvait conserver au mieux une peau de chamois sans qu'elle ne durcisse?
Re: entretien peau de chamois
Les peaux de Chamois sont devenues très rares (animal protégé), ce sont en général des peaux d'agneaux traitées à l'huile de poisson et elles sont dites "peaux chamoisées", avec à peu près le même usage, notamment une bonne aptitude à absorber de l'eau comme une éponge.
Ceci étant, ces peaux sont fragiles, elles supportent mal les eaux gorgées de produits lexiviels (lessives et autres produits de nettoyage...) et surtout l'eau de javel.
Après usage, il est recommandé de les rincer soigneusement plusieurs fois si nécessaire dans une eau douce (donc si possible non calcaire) jusqu'à disparition de la "mousse". Puis il faut les faire sécher à l'ombre bien étendues. Malgré tout, elles restent toujours un peu "rigides" et rêches, mais cette raideur apparente disparaît lorsqu'on les fait tremper à nouveau dans de l'eau pendant quelques minutes avant un nouvel usage.
Il faut aussi éviter de les tordre trop fort.
